Come promesso inizio a postare le prime foto dei lavori della "piramide"...
Chiedo scusa a priori per il depron...avevo questo foglio in casa e per non buttarlo l'ho riutilizzato..anche se è un pò sporco di qualche altro colore andrà bene lo stesso,magari alla fine vedremo di verniciare il tutto.
-Per prima cosa dovete prendere il foglio di depron da 3mm e tagliare 2 triangoli da 60 cm di base e 80 cm di altezza.
-Fatto questo tracciate sui 2 triangoli,sia sul fronte che sul retro,la mezzeria.
-Adesso dobbiamo creare gli incastri per poter rendere la piramide a "tavoletta".
Prendiamo uno dei due triangoli e troviamo la metà dell'altezza,che sarà 40 cm.
Partendo dall'alto,cioè dalla punta,tracciamo una linea larga 3mm che andrà a finire fino alla metà,e andiamo a tagliarla,ottenendo una feritoia larga 3 mm e lunga 40 cm.
Ripetiamo la stessa operazione anche sull'altro triangolo però questa volta partiamo dalla base e andiamo verso il centro.
Avremmo così i nostri due triangoli pronti per l'incastro.
-Facciamo ora una prova a "secco" per vedere se l'incastro va bene.
