Originalmente inviato da edubu Ciao
Quando parliamo di settaggi diamo per scontato che parliamo di aver messo zero gradi a centro stick .
Naturalmente cambiando Tx con anche un'altra uguale ( cambiando i potenziometri ) e'e facile che non avremo lo stesso settaggio che andrà quindi rifatto: voglio quindi dire che se prestiamo il ns. modello ad un amico che ha una Tx uguale di modello e' molto probabile che avremo il modello non piu ' settato perfettamente
PS : e' quindi possibile avere due modelli uguali settati perfettamente sulla stessa TX ma non due Tx uguali che settano perfettamente lo stesso modello |
Hai ragione non avevo specificato il fatto che lo 0° deve essere a centro stick, ovviamente io sui miei modelli avevo verificato questo settaggio.
Grazie della precisazione.
