Vecchio 31 gennaio 12, 08:52   #527 (permalink)  Top
at-6 harvard
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Ora funziona..
Flap ok
Alettoni ok
Profondità ok
Direzionale+ruotino sterzante ok
Motore OKKK(oramai mi parte via dal letto.. Mamma che tiro e che rumore!!!)
bec collegato sotto al canale 8..
Carrelli.. bhe funzionano solo se li scollego dal canale 9 e li metto sotto un altro canale.. sembra quasi che il canale 9 sia morto..
Praticamente per far funzionare tutto.. mettere il gas sotto al canale 9.. Perche?
non so se sia come sul Habu ma il bec del regolatore io lo ho sul canale 3 profondita' canale 1 aileron 4 direzionale 2 e se' non ricordo male sull' Aurora i canali aux sono 5.
in pratica il canale 9 va' impostato!
Ultima modifica di at-6 harvard : 31 gennaio 12 alle ore 08:59
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
