Discussione: MISCELAZIONE SERVI
Vecchio 20 dicembre 04, 11:33   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by silverhand@20 dicembre 2004, 09:27
Troppo distante, mi spiace sono di Brescia.
Per le miscelazioni, ti conviene non inserirle all'inizio e ti spiego il perchè:
Quando fai una miscelazione devi inserire una percentuale:
esempio 10% di cabra con gli alettoni, questo significa che quando dai alettoni il 10% viene dato al cabra, ma questa opzione viene settata a tentativi.
Cioè provi con un 10% ti sembra poco e vai con il 20% così è troppo e vai al 15% e così via...
Visto che sono le prime volte la tua attenzione sarà al 100% su tenere su il modello e perderti in altre cose ti crea solo problemi. Comunque non è così difficile
Penso che si parlasse del Combi-mix, che può essere usato da subito. Si evita di dover pensare al direzionale in fase di virata, usando l'aereo come un due assi evitando lo sforzo di coordinare tre comandi.
Direi che un 30% potrebbe andare bene; dipende anche dalla sensibilità del modello al timone di coda.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
