catamarano
Rispondo a gamluca.
Se ti è capitato che un servo si è bruciato ed hai provato ad riparalo hai notato che al suo interno è presente un piccolo circuito ed un potensiometro collegato meccanicamente al motore se fai ruotare il motore noti che su di un ingranaggio sono presenti delle linguette in plastica ( servono come fine corsa),queste devono essere tolte,fatto questo rimane da smontare il potenziometro se vedi il perno del potenziometro serve anche da sostegno per deggli ingranaggi.
Devi smontare il potenziometro dalla parte dove sono presenti i terminali devi aprire le linguette e togliere il cursore presente al suo interno in modo da poter far ruotare liberamente il perno;fatto questo puoi rimontare il potenziometro dove era prima,
Una volta rimontato tutto non resta che saldare due spezzoni di cavo al motore per poter alimentare cosi il motore.(la tensione aplicabile ad esso deve comunque rimanere la stessa fornita dalla ricevente).
Cosi ho realizzato il moto riduttore per il mio pasturatore.
cosa ne pensi?
