Originalmente inviato da Mycol Scusa una perplessità: i cavi in uscita dal bec sono almeno 1,5mmq.. alla ricevente per forza devo mettere una spinetta da servo.. i cavi dei servi saranno al massimo 0,8mm di diametro(tutti i diametri sono riferiti alla sezione in rame).. ora.. io so che il rame riesce a portare 5A circa ogni mmq quindi il mio bec che fa 8A avendo cavi da circa1,5mmq è ok.. però.. visto che per collegarlo alla rx devo per forza usare una spinetta da servo.. non è che quest'ultima mi si fonde se uso troppi servi tutti assieme? |
Puoi sdoppiarla. In realta' non c'e' nemmeno bisogno di farla entrare in ricevente la fase dei servi, puoi collegarla direttamente al bec, in questo modo dalla ricevente passa solo la corrente che serve alla ricevente stessa.
