Vecchio 30 gennaio 12, 23:16   #522 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da sagittario Visualizza messaggio
L'uscita del bec la colleghi all'ingresso batteria della ricevente rispettando la polarità.
Però dal cavetto che viene dall'esc e che va collegato sull'ingresso canale motore della ricevente devi staccare il filo rosso e lasciarlo scollegato.
Scusa una perplessità: i cavi in uscita dal bec sono almeno 1,5mmq.. alla ricevente per forza devo mettere una spinetta da servo.. i cavi dei servi saranno al massimo 0,8mm di diametro(tutti i diametri sono riferiti alla sezione in rame).. ora.. io so che il rame riesce a portare 5A circa ogni mmq quindi il mio bec che fa 8A avendo cavi da circa1,5mmq è ok.. però.. visto che per collegarlo alla rx devo per forza usare una spinetta da servo.. non è che quest'ultima mi si fonde se uso troppi servi tutti assieme?
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
