Originalmente inviato da Teo678 Dipende dal numero di celle e sopratutto dall`elica che monti. Cerca in questa sezione, qualcuno aveva misurato gli assorbimenti del simplex con le varie combinazioni di eliche e lipo. troverai sicuramente la risposta che ti serve
ciao! |
Ero io!
Considerando che il simplex con 3 celle e una 10x4.7 consumava intorno ai 9A... ti basta anche una batteria da 1300mah e 10C se ti mantieni con due celle e 7x5...
comunque anche per il futuro, devi ricordare di scegliere una batteria che sia in grado di erogare la corrente per il tuo motore. Se il tuo motore consuma 10A allora devi trovare una batteria che ti dia almeno 10A... ad esempio una 1300mah 10C ti dà al massimo 13A, una 1000 10C ti da 10A, una 2000mah 10C ti da 20A, ma anche una 1000mah 10C te ne da 20....
A questo punto devi
1-Evitare che la corrente che ti serve sia troppo vicino al limite della batteria.... quindi non chiedere 10A ad una batteria che te ne può dare 13A... sei già troppo vicino....
2-Decidere quanto a lungo vuoi volare... per capirci: se ti servono i soliti 10A per il tuo motore/elica va bene sia una 2000 mah 10C sia una 1300mah 10c solo che mentre con la 1300mah voli più o meno un quarto d'ora... con la 2000 voli più o meno il doppio.. però c'è anche un aumento di peso.... che devi cercare di capire se può essere sopportato dal tuo modello/motore
le cifre che ti ho dato sono indicative e non precise, ma servono a darti una idea.
ciaoooooooooooooo
