La necessità del passo variabile nei palini di coda nasce quando i stessi sono azionati meccanicamente e ad un nr di giri fisso.
Nei piccoli ely con motorino di coda elettrico il gyro fà arrivare più o meno corrente per far girare le pale di coda di più o di meno secondo le necessità del momento.
Quando si tratta di una coda meccanica... i giri sono fissi e quindi per avere più o meno efficacia nell'azione dei palini si usa il passo degli stessi, di modo che variando l'inclinazione delle pale ( tramite il gyro ) e quindi ..la presa.. sull'aria hanno un effetto direzionale della coda stessa sufficiente a tenere l'ely dritto..
