Originalmente inviato da Corcalina Rendar Grazie helicat !
Non mi sembra che sai poco, ma se così fosse c'è qualche esperto che ci aiuta?
Riassumendo il sesto canale regola il gyro gain, che immagino dia più o meno sensibilità al giroscopio? Ma quali le variazioni e i vantaggi? E' una regolazione che non si fa durante il volo, giusto?
Il quinto canale comanda il passo delle pale del rotore principale, ma si interviene con uno degli stick oppure è "automatico" o miscelato con un'altro comando?!
Mamma mia quanti dubbi? |
Gas e passo delle pale vengono azionati simultaneamente dallo stesso stick.
I relativi valori si impostano nelle rispettive curve, di norma 3.
Il gyro di norma si regola e non si tocca più, questo in condizioni di volo normali..
A volte può succedere che una volta in volo e usando una curva passo/gas ( di norma si parte con la curva 1 per poi passare,in base a come si vuole volare alla 2 o alla 3 ) diversa, l'ely magari non gradisce.. ( la coda sbacchetta oppure la ..perdi
nelle manovre spinte ) più quel valore inserito (del gyro) ed ecco che può tornare utile poter in volo scegliere valori diversi già preimpostati.
