Originalmente inviato da fabiogiubby Ragazzi, io ho il V2 stock cui ho solo allungato di 1,5 cm la coda con il tondino pieno, piatto, manine, rotore MH e pale KBDD.
Secondo voi che modifiche migliorative potrei/dovrei fare? Per ora non sto facendo altro che hovering e volato in normal per acquisire molta confidenza con il modello. Uso LiPo Hyperion da 250mA... |
Se non hai il problema del tail wag (coda che va a dx e sx velocemente) direi nulla, io ho allungato fino a 150 la coda, poi se quando dai tutto il motore di colpo la coda si gira devi ridurre il passo, io con le ultime regolazioni (11° - 12°) riesco a dare tutto il gas di colpo si in normal che in stunt e l'ely rimane inchiodato dov'è schizzando via alla grande, è uno spettacolo, oggi ho fatto anche i primi flip nonostante il vento e non ho avuto nessun problema, tutto perfetto.
