Vecchio 30 gennaio 12, 16:44   #48 (permalink)  Top
Thunderbolt
L'avatar di Thunderbolt
Data registr.: 26-01-2012
Residenza: Ronchi dei Legionari
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Membrane andate?
Visto che le lamelle ora dovrebbelo essere a posto...
Oggi ho fatto una prova, ho vuotato il tubetto da tutta la benza ed ho provato a reinescare il circuito (oscillando l'elica a mano), indovinate, non si innescava NA CIPPA! Provo con l'avviatore che ovviamente fà girare l'elica come la mie balle ed il tutto si innesca. Mentre effetuavo la prova a mano notavo la benza salire nel tubetto per poi tornare in dietro. Ora presumo che il problema sia causato dalla membrana del carburatore che non fà da valvola di non ritorno, oppure da qualche guarnizione che trafila? Quello che mi lascia perplesso e che il motore è nuovo (1mese di vita) e 6 litri di miscela bruciati al banco per il rodaggio e regolazioni con tutte le precauzioni del caso. Un'ultima cosa attualmente il serbatoio è fissato su un lato del cavaletto che uso come supporto del motore, il tubo di alimentazione è lungo circa 25-30 cm ed il pendolino pesca in verticale ed è del tipo con il feltro attorno (quello consigliato un po da tutti). Non credo che questa configurazzione possa creare dei problemi oppure si?
E se Dio non ce la manda buona speriamo almeno PORCA!!!!
Thunderbolt non è collegato   Rispondi citando
