Ragazzi, sarà l'età per cui il rintronamento mentale avanza, ma ho bisogno di aiuto:
Sto montando la suddetta valvola (
Jet-Tronics BRAKE VALVE - Topmodel) sull'MB 339 da 2,40 di C&C su circuito separato per evitare di avere consumo d'aria ogni volta che si utilizzino i freni.
Le istruzioni danno una lunghezza minima dei tubi dei freni per poter funzionare correttamente, le istruzioni testualmente recitano:
4.
The total length of the tubes for both wheel brakes should be approximately 2 m and the tube should have 3 mm external diameter and 2 mm internal diameter. Excess length can be rolled up and stowed somewhere. The tube acts as a buffer and is important to ensure that the increase of pressure is linear to the lever position.
Quindi: la lunghezza totale dei tubi per ambedue i freni dovrebbe essere approssimativamente di 2 m.
Ma come la devo intendere:
la lunghezza totale del circuito, tratto che va dalla valvola alla biforcazione dei tubi freni+
ambedue i tubi freni devono avere la lunghezza totale di 2 m.
Oppure i tubi freni devono avere
ognuna delle due ramificazioni una lunghezza di 2 m.?
Qualcuno l'ha già usata e mi sa dire qualcosa?
Sarà poi così importante?
