30 gennaio 12, 11:42
#4814 (permalink)
Top |
Data registr.: 18-12-2011 Residenza: London
Originalmente inviato da Fantus 1C corrisponde alla capacità della batteria a cui si riferisce. In una batteria da 2200mAh, 1C=2200mAh=2,2A. Se la batteria è da 20C con picco da 30C vuol dire che può erogare 20*2,2A=44A continuamente e 30*2,2A=66A per una decina di secondi senza danneggiarsi. Se il tuo motore assorbe meno di 44A, 20C sono sufficienti, se ne assorbe di più, meglio una batteria con maggiori C continui. Far assorbire a una batteria una corrente superiore al massimo che può erogare, significa scaldarla, magari gonfiarla e danneggiarla. In generale comunque, è sempre meglio avere una batteria con alti C, anche se l'assorbimento del motore è relativamente basso, perchè la corrente verrà erogata comunque meglio a causa della minore resistenza interna della batteria, quindi di fatto renderà di più.
In sostanza per il tuo tipo di volo, una 20C sarà sufficiente, ma in ogni caso se avessi una batteria con maggiori C, per prestazioni dell'elicottero sarebbero comunque leggermente migliori.
Buon divertimento! | Perfetto ora ho capito! Grazie mille della risposta |
