Originalmente inviato da AironeBlu Ho notato che a minimo perdonatemi il linguaggio tecnico infelice...comunque dicevo che al minimo del gas si sente un rumore di contatto "tztztztztzztz" e si muove leggermente la rotellina bianca che si trova sotto la scheda madre lato destro. In pratica quando porto la levetta del radiocomando a destra il servo (si chiama così?) destro (il braccetto insomma) non si abbassa del tutto. Posso fare qualcosa io o lo devo portare in assistenza? Grazie e saluti a tutti. |
Dalla descrizione del difetto sembra che il servo aileron abbia qualche difficoltà di movimento. Come già riferito in passato, l'accoppiamento degli ingranaggi del motorino con la vite senza fine del servo sono molto sensibili alla minima presenza di impurità che si annidano nei denti, fino al punto di bloccarne il libero movimento. In questi casi occorre fare un'accurata pulizia, magari aiutandosi con una lente di ingrandimento.
In un caso ho dovuto capovolgere il minuscolo ingranaggio del motorino del servo (attenzione a non perderlo!) perché nel suo verso originale il meccanismo si bloccava a metà corsa (probabilmente a causa di invisibile ribava della plastica).
