Originalmente inviato da atomas72 Ciao,
con il 550 avrai a che fare con batterie da 6 celle da almeno 4000 mAh (per esempio).
Se vorrai caricarle a correnti vicine ad 1 C (4 Ampere) avrai bisogno di un CB da almeno 90 Watt circa. Tale CB avrà bisogno di un alimentatore che a 12 volts dovrà erogare almeno 8 ampere. Il discorso è più ampio di quello che tu pensi. Ecco perchè Angel ti ha chiesto che alimentatore hai.
In sintesi oltre all'acquisto del CB dovrai acquistare anche un buon alimentatore.
Il CB che ti è stato consigliato va bene ma siamo sempre lì, è un 50 watt, puoi caricare una 6 celle al massimo con 2,2 Ampere.
L'alimentatore che hai tu eroga al massimo 1,8 Ampere per 6 celle, la vedo "lunga" caricare una 4000 mAh.
Io, per esempio, per caricare in maniera decentemente veloce tali batterie ho un alimentatore da 20 Amp con un CB da 200 watt. |
Quindi devo sostituire anche l'alimentatore...
Per acquistare un caricabatterie di qualità con un alimentatore,la spesa al quanto ammonterebbe?
Mi sapreste consigliare un buon caricabatterie e un alimentatore?
Grazie per il vostro aiuto
