Discussione: e dopoil glider....
Vecchio 23 agosto 06, 12:03   #16 (permalink)  Top
simo13
L'avatar di simo13
Data registr.: 05-08-2006
Originalmente inviato da td_2200
ti dico da prima che quei motori brushed non è che manchino di potenza, ma sono mooolto bruschi nell'erogazione... per cui ocio...
magai puoi tenere poche escursioni le prime volte...
ok faro attenzione
cmq spetta che di do qualche link su cosa ci metto: radio, batterie e reg
in effetti non e che ci sia molto da mettere cmq...
alura:
batteria= guarda pagina prima
radio= - ZEBRA 4FM Micro 35mhz MODE1 servi micro (con due servi e poi ci ho ordinato 1 hs55
regolatore= RSC 110 (slow flyer) Robbe
Un regolatore a microprocessore ultracompatto, che offre un comando proporzionale di motori elettrici in piccoli aerei come slow-flyer e indoor.
Utilizzabile per motori con assorbimento max 10Amp .
Caratteristiche:
High motor pulse frequency: approx. 3 kHz (hec)
High motor pulse frequency for fine control of start-up range
Automatic programming
Powerful BEC power supply for up to 3 servos
Dati tecnici:
Peso: 11 g
Debole corrente a impulsi: 12.00 A
Spinetta tipo: FUTABA
Dimensioni: 23 X 11 X 7 mm
Operating voltage:´6 - 9.6 V (5 - 8 NC with BEC)
BEC:´5 V, up to 3 servos
Functions:´Forward
Features:´BEC, hec, eps, POR
simo13 non è collegato   Rispondi citando
