Originalmente inviato da -Tisi- é venuto meglio di come me lo aspettavo, una volta cartata la balsa di chiusura con un tampone lungo a raccordare perfettamente flap e ala,( sopra e sotto), leggera incisione e crack un colpo secco e via: movimento morbido con corsa abbondante in sù e infinita in giù, incernieramento bello saldo (che era la mia incognita) il tutto con 15 gr di resina e una quantità irrisoria di fibra più peel ply. spesa minima, cosa da non sottovalutare in questo periodo, un pò di lavoro: soprattutto nella prerparazione della fresatura, ma un risutato per me valido, credo proprio che continuerò ad usarlo in futuro. Ho montato il modello come vedete nella foto, ho messo dei pesi per bilanciarlo e il peso totale è di 6300gr. manca la fibratura dell'ala, la verniciatura, un'istallazione furba dell'impianto radio. riuscirò a rimanere intorno a 7000gr? io spero di sì. vi allego qualche foto: lo sò sono un fotografo del ca....... |
Ciao Tisi, OTTIMO!!
![:clap:](/forum/images/smilies/clap.gif)
Veramente un lavoro ben fatto, direi che dovresti riuscire a mantenere un carico alare di circa 70 gr. per dmq e va benissimo.... pensa che ci sono acrobatici caricati a 100 e passa! Vai tranquillo, lo potrai quasi fermare per aria, ma con quel pizzico di carico in più se lo fai andare va...eccome se va... certo che non raggiungerai velocità stratosferiche ma quel tanto che basta per avere un energia in grado di fare più figure acro consecutive....vedrai vedrai.....
Ciao!!!!
