Discussione: Scelta caricatore lipo
Vecchio 29 gennaio 12, 22:59   #6 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da pausand Visualizza messaggio
Input:100-240v~,50/60Hz 1.5A
Output:12v...3.33A 40 W MAX
Spero mi che mi chiedevi questo!
Non sono molto pratico nel campo di caricabatterie e di alimentatori...
Ciao,
con il 550 avrai a che fare con batterie da 6 celle da almeno 4000 mAh (per esempio).
Se vorrai caricarle a correnti vicine ad 1 C (4 Ampere) avrai bisogno di un CB da almeno 90 Watt circa. Tale CB avrà bisogno di un alimentatore che a 12 volts dovrà erogare almeno 8 ampere. Il discorso è più ampio di quello che tu pensi. Ecco perchè Angel ti ha chiesto che alimentatore hai.
In sintesi oltre all'acquisto del CB dovrai acquistare anche un buon alimentatore.
Il CB che ti è stato consigliato va bene ma siamo sempre lì, è un 50 watt, puoi caricare una 6 celle al massimo con 2,2 Ampere.
L'alimentatore che hai tu eroga al massimo 1,8 Ampere per 6 celle, la vedo "lunga" caricare una 4000 mAh.
Io, per esempio, per caricare in maniera decentemente veloce tali batterie ho un alimentatore da 20 Amp con un CB da 200 watt.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
