Vecchio 23 agosto 06, 10:56   #20 (permalink)  Top
lele2k
Data registr.: 15-06-2006
Residenza: Roncade e dintorni
Io ho preso 2 pacchi ma il pacco acquistato dopo qualche carica pur essendo da 700mAh contro i 650 dell'originale mi da un'autonomia di 5 minuti circa (in volo) contro i 9/10 dell'originale, non capisco i tempi di ricarica...
Se la teoria dei mAh erogati all'alimentatore è vera allora l'alimentatore dovrebbe erogare 650 mAh per caricare il pacco originale in un ora come dicono nel manuale, in realtà l'alimentatore eroga 12V e 300mAh e se tanto mi da tanto le batterie dovrebbero essere completamente cariche in 2 ore e 10 circa (e poi non capisco il motivo dei 12V se il pacco è di 8,4V).
Che limitino apposta l'autonomia a 10 minuti max per non fondere i motori?
Una volta ho dimenticato il pacco in carica per circa 1 ora e mezza (in effetti era molto caldo) ed ho notato che sono riuscito a volare per quasi 15 minuti (mi stavo quasi stancando...)... ma il motori, specie quello di coda erano bollenti...
Ecco il modivo per il quale sono molto dubbioso sui tempi di ricarica!
lele2k non è collegato   Rispondi citando
