dopo aver girato molti siti e non aver trovato una ventolina con relativo adattatore , ieri insieme ad un amico ecco la soluzione al problema : ( FORSE )
Ventola originale del modello a 5 pale foro da 3mm con dado di tenuta in testa
motore mbl con albero da 2mm
adattatore : 2cm circa di tubetto in ottone con diametro interno 2mm e esterno 3
incollato alla ventolina con ciano e bloccato sull'albero con frenafiletti medio.
Test in casa..... gira molto forte e sembra resistere.....
appena possibile prova sul campo, e se non tiene al modello gli do' di piede !!!
