Originalmente inviato da ZIKY77 il rond loper l'ho montato ,irrobustito con nastro e una lamella di acciao di 20x1mm sulle ali che pero' mi ha appesantito il rond a 900gr...
risultato???
qualche imprecazione... e... l'albero motore piegato!!!
ok e' tutta colpa mia... ma il modello a mio avviso e' proprio troppo peso per il motore che monta....
non ha spinta,e avendo il motore davanti dovro' procurarmi qualche motore di ricambio |
Ciao Ziky,
se la tua lamella è lunga 1 metro x 20 mm x 1 mm pesa circa 150 grammi, e sono proprio quelli che separano il mio rond dal tuo.
Il mio infatti, con le batterie standard ed il motore originale, pesa 750 gr.
Già così, cioè senza lamina d'acciaio, le tue batterie ti faranno stare in aria per al massimo 5/7 minuti.
Questo perchè soprattutto agli inizi voli praticamente solo di motore.
In un altro post ti ho consigliato di mettere un listello di carbonio per via del peso.
Il 480 che monta il rond, con 750 gr non è al pelo ma poco ci manca. Se ti rileggi i post sul 3d "Rond Loper" puoi anche trovare dei video nei quali tentavo di var volare il rond con sopra una macchina fotografica... risultati ovviamente disastrosi e tempo di volo ridotto a meno di 2 minuti.
Tieni inoltre conto che con 900 gr il tuo motore sarà spesso al max ed il tuo regolatore sotto sforzo costante. Risultato : si brucia il regolatore ( e lo dico per esperienza diretta...
adesso ho uno jeti 30A)
Come motore ti daranno un motore originale x il rond ?
Te lo chiedo perchè io ho provato a sostituirlo con un Jamara 480 HS BB ( sono identici come dimensioni, peso e diametro dell'albero motore ma hanno assorbimenti piu elevati) ovviamente va di piu ma il tempo di volo scende e porta il tuo regolatore all'altro mondo.
Se posso dirti la mia:
- togli la lama d'acciaio e mettila in carbonio o di qualche altro materiale ( legno di ?) che altri meglio di me ti potranno consigliare
- aspetta con trepidazione il nuovo motore
- nel frattempo pensa ad una seconda batteria se non ci hai già pensato.
Non sono d'accordo nell'acquisto del easy.
Mi spiego meglio prima che mi prendano a sassate.
Hai fatto la spesa... tu stesso hai scritto "ho fatto il patatrac"
Sei andato nel tuo campo e hai tirato si e no 5 volte il tuo ferro da stiro ( con collare d'acciaio al collo
) e già ti tiri indietro ?
Azzo ma un po di tenacia dove la mettiamo.
Tra due settimane arriva l'easy dal tuo negoziante...
Bene : vediamola al contrario
hai due settimane per spalmare per terra il tuo rond per benino...di comprare nuovi ricambi e di spalmarlo per terra di nuovo... e magari poi ti accorgi che ti piace. Sarà quasi meglio se al tuo negoziante arriverà in ritardo.
...e sarà sicuramente piu piacevole spalmarlo al campo volo a Parma.
divertiti
GLonline
... aridaje..... quando comincio a scrivere non la finisco piu!
