Originalmente inviato da nuvolari ma lo stucco francese si trova nelle normali ferramenta? |
si, è quello da muro/legno. Secca in pochissimo tempo (puoi anche scaldarlo con il phon) ma va bene solo per piccoli spessori altrimenti fa le crepe. E' perfetto per stuccare le congiunzioni tra due tavolette di balsa o per riempire piccoli segni o avvallamenti.
Puoi anche passarlo a spatola sulla balsa per riempire i pori lasciandone un velo semitrasparente e poi con la carta vetro lo elimini quasi tutto. L'effetto finale è molto bello e la superficie rimane molto compatta. Non è da usare su materiali compositi o metalli. In quel caso si deve usare lo stucco bicomponente (quello da carroziere)
