Originalmente inviato da Fillipil è proprio questo il problema! per come ho impostato la funzione,non ho la possibilità di modificare on/off.
Infatti sotto la voce funzioni,puoi assegnare ale/ele/thr/ecc ec ad un comando e stop, non puoi impostare altro come se lo facessi in una miscelazione predefinita ecc | La selezione di quale comando attiverà/disattiverà la miscelazione butterfly è dentro la miscelazione stessa, come riporta pag. 100 del manuale della T8FG Super [URL="manuals.hobbico.com/fut/8fgs-2_4ghz-manual.pdf"] (ultima fig. delle tre ... sw sta per switch da settare ...)
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 gennaio 12 alle ore 15:18 |
