Vecchio 28 gennaio 12, 11:29   #17 (permalink)  Top
BRUCIO
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Originalmente inviato da carlo.n66 Visualizza messaggio
La mix per motori di modellismo sono alcol metilico olio di ricino e nitrometano.
Se avevi una mix per modellismo e gli hai aggiunto l'olio per motori 1/1 la puoi buttare.
Ciao coltello,
Carlo purtroppo in questo ha ragione...se hai messo olio minerale nella nitro ti sconsiglio di usarla in motori glow .
Per quanto riguarda i motori che hai postato al tuo posto farei un tentativo di rimontaggio con le sole parti non "elaborate" , non è semplice risponderere a tutte le domande che hai posto senza aver in mano quello di cui parli e poter realmente valutarlo
-tra i tre carter i due luccicanti credo siano stati rettificati ,io controllerei anche le teste sicuramente 2 saranno più basse (squish modificato)
-le camicie hanno subito modififiche ai travasi da 1"unghiata" a2 (modifica discutibile)
-il canaletto di lubrificazione piede di biella si monta rivolto verso l'albero motore(da dove arriva il carburante..) non verso il tappo carter,consiglio controlla sia libero
-i cuscinetti puoi provarli direttamente nel carter lubrificandoli bene non dovresti sentire attrito ne giochi patricolari ma questo senza un pò di esperienza sarà diff capirlo
per estrarli dovrai scaldare i carter (phon carrozzieri o cannello)ed estrarli delicatamente magari costruendoti o comprando un piccolo estrattore
-per quanto riguarda i carburatori non si capisce cosa si è rotto, il soffietto di gomma?
quale nottolino?la ghigliottina?
boh sii più preciso
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
