Originalmente inviato da rugrug è un tipico elicottero a passo variabile delle dimensioni della classe di appartenenza
tutti i passo variabile hanno la caratteristica di essere sensibili ai comandi, e questo è necessario
se volassero piatti come certi 4 canali, non volerebbero
la possibilità di cambiare gli angoli di volo, ovvero di avere un buon range da minimo a massimo è la condizione necessaria a qualunque cosa volante per potersi muovere nell'aria
le stesse ali degli uccelli, al di là delle relative specializzazioni, sono strutturate in modo da poter modificare profilo, portanza, resistenza, superficie proiettata (guarda come tiene le ali un falco in picchiata, ad esempio)
ali a geometria variabile, ipersostentarori (slats, flaps) sono tutte strutture mutuate dalla natura
tornando al nostro Rex450, ha una buona meccanica con pochi giochi, quindi risponde con precisione ai comandi
a parità di difficile correlato alla classe, meglio un elicottero preciso che uno lento e spreciso
la bontà meccanica non risolve però i problemi che incontra un principiante
ma con metodo, cervello, pazienza e costanza, si arriva almeno al livello di farlo svolazzare senza romperlo facilmente |
La situazione è questa secondo me:
Un principainete che pate da zero e al 99% DA SOLO,se ha un belt o un trex 450 non cambia quasi nulla.
Romperà tutti e due...
Probabilmente se ha un trex 450 che ha pagato il doppio e ha comprato ricevente e radio a parte[tot il triplo in confronto al belt] ha un pò più di motivazioni a vedere questo coso volare!
Con il trex450 sei costretto ad avere la radio programmabile e sei costretto a farti da subito un setup e a capire come funzionano le curve ecc... e in qualche maniera ci si sbatte affinchè il setup sia buono.
Con il belt ti arriva montato e con il miraggio dell'rtf pronto al volo...baggianate purtroppo...e con la radio che ti danno è tutto molto velato e aleatorio il setup...in pratica psicologicamente già di base lo vediamo come un giocattolino e poi neanche lo mettiamo bene a punto...volerà...bò!Forse siccome è economico merita ancora più attenzione nel setup...
Morale: beltisti o non se siete ai vostri primissimi voli e se siete SOLI ad imparare ...fate scorta di ricambi!
...poi il fenomeno c'è in tutti i settori
