Ciao, ma perchè non hai postato questo problema nel thread sullo Xieda ?..
Cmq da quello che dici è sicuramente il motore di coda che non lavora bene, perciò se cerchi di virare/ruotare a destra gli viene quasi impossibile perche deve avere più potenza per contrastare la rotazione del rotore principale, mentre se viri a sinistra il motore posteriore lavora di meno e quindi si muove a sx più facilmente . In certi momenti il rotore di coda non ce la fa proprio e ruota come una trottola. Io non ho in mano il tuo modello ma forse ci sono diverse possibilità: che sbattendo si sia leggermente strappato uno dei fili che partono dal motore di coda oppure qualche botta di troppa alla centralina e si è danneggiato esc interno. Armati di pazienza ed inizia ad ordinare un nuovo motore di coda...
Se non funge neanche cosi il resto viene di conseguenza...
