Discussione: bilanciamento e CG
Vecchio 28 gennaio 12, 10:04   #13 (permalink)  Top
KAPPAWING182
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
è il tuo primo modello?
se è così vai in un campo volo prima di sfasciare tutto, se invece no:
il modello deve stare in equilibrio perfetto sul cg, però, sempre meglio un pelo picchiato, come dice il proverbio:" modello picchiato modello salvato", ma nn troppo!! per un cessna è sempre meglio un pelo picchiato piuttosto che arretrato, in modo che è più difficile da far stallare, quindi penso che 18 gradi sia accettabile!! poi bisogna dire che, tutto sta se il cg sia giusto da manuale! Ma vedrai che volerà bene!!
ciao!
grazie ...sei apparso adesso ....naturalmente non era per te il messaggio precedente
penso di aver misurato bene il CG ed era anche segnato sulle ali ,comunque il manuale dice da 78 a 80 mm dal BA ,COSI picchia di 18 ° ma la batteria era completamente avanti quindi c'e' molto margine di bilancio.Grazie ancora
Ultima modifica di KAPPAWING182 : 28 gennaio 12 alle ore 10:10
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
