Vecchio 22 agosto 06, 21:23   #7 (permalink)  Top
enriconnection
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da comet
una batteria 1500 da 15c regge tranquillamente fino a 22,5 amp pertanto se si sono gonfiate i casi sono due: o l'assorbimento è superiore ai 25 amp (in questo caso rischi di bruciare anche il motore) o la batteria ha un numero di c inferiore a 15 o ha subito altri maltrattamenti.
Come hai fatto a verificare i 20amp di assorbimento? Hai usato una pinza amperometrica? Inoltre considera che se la pinza registra a terra un assorbimento max di 20 amp in volo ne avrai circa 17 quindi la batteria non soffre di certo .... verifica bene.....
Se cambi l'elica cambia necessariamente anche l'assorbimento quindi controlla molto bene le misurazioni. Inoltre una 10x4,7 è un elica poco "veloce" se vuoi un volo teso e non devi fare 3d prova a mettere una 8x6 o 9x6 in questo caso gli assorbimenti devono scendere drasticamente.
Si..l'ho misurati con la pinza amperometrica ed erano 20/21 a terra con la 10 x 4,7.
Le batterie erano da 15C ma erano le cinesi della Align e non hanno mai avuto maltrattamenti ne di carica e ne di urti. Magari erano fraide di loro!????
Che dici!??
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
