Originalmente inviato da neviojay non per fare il paraculo, ma mi son dimenticato di cancellarlo dallo schema di partenza.. e che !
ok.. finisci le considerazioni però, quindi? risolviamo e "proteggiamo" la radio così facendo?
lo schema iniziale l'alimentazione la prendeva alla radio, dal trainer x capirci.. ma meglio dall'usb secondo me...
come transistor qui mi trovo un bc237b.. cacchio! ma dovrebbero essere equilvalenti (solo in termini di carico misà cambia.. ma credo che a sto punto sia irrisorio) confermi?
quando ti va un caffè.. fammi un fischio ;) |
Si che la proteggi... l'uscita della radio passa per una resistenza da 47K (0.1mA di corrente massima) e la base del transistor, mi spieghi che carico potresti dare a quella porta ? un bc237 va benissimo...
