Originalmente inviato da romoloman No lo zener sulla 5 Volts della USB non ha un senso, sarebbe sempre in conduzione...
toglilo...
In ingresso in quel modo non ci potrà mai essere più dei 5V della USB...
Ma il PIC dell'adattatore è alimentato alla stessa tensione...
quindi..... |
non per fare il paraculo, ma mi son dimenticato di cancellarlo dallo schema di partenza.. e che
ok.. finisci le considerazioni però, quindi? risolviamo e "proteggiamo" la radio così facendo?
lo schema iniziale l'alimentazione la prendeva alla radio, dal trainer x capirci.. ma meglio dall'usb secondo me...
come transistor qui mi trovo un bc237b.. cacchio! ma dovrebbero essere equilvalenti (solo in termini di carico misà cambia.. ma credo che a sto punto sia irrisorio) confermi?
quando ti va un caffè.. fammi un fischio ;)
