Originalmente inviato da andreaoyeah Credo di non capire...
Il problema non ci sarebbe nei passaggi 1-2 e 2-3 e viceversa ,però nel momento in cui abbassi motore in normal si presenterebbe un ritardo? |
il problema ce l'ho quando passo da fm1 a fm2 xche il passo e il regime del motore variano di colpo, se invece si potesse impostare un ritardo tra un modo di volo e l'altro il passo e regime motore cambierebbe in modo dolce (in base al tempo impostato del ritardo) e non avrei la botta di salita o di discesa dell'eli
