Originalmente inviato da enriconnection ciao a tutti.
Vi chiedo gentilmente di darmi una mano a capire alcune cose sul mio maledetto motore.
Ho montato sul mio Prodigy un motore Hacker A20-20L con regolatore jety Advance 30-3P Plus ed elica Apc per Slo da 10 x 4,7.
Il motore con questi accessori mi tira sotto carico 20A e mi ha gia gonfiato e fatto buttare un pocco di lipo 3celle da 1500 15C.
Nonostante tutto il modello non e' che va un granche' forte........
Vi chiedo delucidazione su come fare...ho provato a ridurre l'elica e niente da fare sono sempre a 20A( Che poi non ho capito sono troppi? possono essere stati loro a fottermi la lipo?)
Sono anche disposto a cambiare motore datemi dei consigli....se devo cambiare motore ne vorrei uno che mi vada bene in futuro anche per il mini katana o il brio 10 della e-flite.
E aggiungo che sia con il prodigy e sia con quelli che voglio acquistare in futuro non voglio fare 3D ma volo Acro abbastanza veloce.
Vi prego datemi una mano
Ciao e grazie a tutti........
Enrico. |
una batteria 1500 da 15c regge tranquillamente fino a 22,5 amp pertanto se si sono gonfiate i casi sono due: o l'assorbimento è superiore ai 25 amp (in questo caso rischi di bruciare anche il motore) o la batteria ha un numero di c inferiore a 15 o ha subito altri maltrattamenti.
Come hai fatto a verificare i 20amp di assorbimento? Hai usato una pinza amperometrica? Inoltre considera che se la pinza registra a terra un assorbimento max di 20 amp in volo ne avrai circa 17 quindi la batteria non soffre di certo .... verifica bene.....
Se cambi l'elica cambia necessariamente anche l'assorbimento quindi controlla molto bene le misurazioni. Inoltre una 10x4,7 è un elica poco "veloce" se vuoi un volo teso e non devi fare 3d prova a mettere una 8x6 o 9x6 in questo caso gli assorbimenti devono scendere drasticamente.
