Originalmente inviato da romoloman Il thread l'ho già aperto in sezione radiocomandi, anzi lo ha aperto chi usa quello che faccio.
Ora cerco di farti capire il discorso delle masse:
Partiamo dal principio che si parla sempre di differenze di potenziale e che il negativo di una cosa si consideri come lo 0V di quell'oggetto
il negativo della radio è ai suoi 0V, il segnale PPM va da 0 a 5V
il negativo della USB è agli 0V del PC e l'ingresso è in alta impedenza.
se colleghi il negativo della radio all'ingresso e il segnale PPM alla massa della USB hai invertito il segnale e tutto funziona. in quanto la usb vede un segnale che sta o a 5 o a 0V
Ora supponi che il negativo della radio tocchi il negativo del PC (appoggi la radio sul PC), poiché hai portato l'uscita PPM al negativo del PC stai facendo un bel corto.
Se nessuna delle parti esterne della radio è collegata al negativo della batteria non succederà mai nulla.
Ti è chiaro ora ? |
ottimo.. ma il thread è generico per tutte le radio? me lo indicheresti gentilmente?
ok ora è chiaro,misunderstanding!
infatti per questo ho la massa della radio, che va all'input dell'usb, in serie con un elettrolitico da 4.7uF e "il segnale" che va a massa con un resistore da 50kohm, ci avevo pensato (anche se di fatto la radio è in plastica.. tranne per gli stick e gli switch)!
così dici che non risolvo? ovvero rischio di far danni?
