Originalmente inviato da theguada Mi interessava anche un parere sulla semplicità in volo per un neofita |
è un tipico elicottero a passo variabile delle dimensioni della classe di appartenenza
tutti i passo variabile hanno la caratteristica di essere sensibili ai comandi, e questo è necessario
se volassero piatti come certi 4 canali, non volerebbero
la possibilità di cambiare gli angoli di volo, ovvero di avere un buon range da minimo a massimo è la condizione necessaria a qualunque cosa volante per potersi muovere nell'aria
le stesse ali degli uccelli, al di là delle relative specializzazioni, sono strutturate in modo da poter modificare profilo, portanza, resistenza, superficie proiettata (guarda come tiene le ali un falco in picchiata, ad esempio)
ali a geometria variabile, ipersostentarori (slats, flaps) sono tutte strutture mutuate dalla natura
tornando al nostro Rex450, ha una buona meccanica con pochi giochi, quindi risponde con precisione ai comandi
a parità di difficile correlato alla classe, meglio un elicottero preciso che uno lento e spreciso
la bontà meccanica non risolve però i problemi che incontra un principiante
ma con metodo, cervello, pazienza e costanza, si arriva almeno al livello di farlo svolazzare senza romperlo facilmente
