Vecchio 22 agosto 06, 20:56   #43 (permalink)  Top
asiatic
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ti mando questa foto, cosi' in due settimane di tempo prima dell'arrivo del tuo nuovo modello, controlli bene come fare le virate perche' il simulatore non ti da giustizia.
alcuni dati importanti: il baricentro del modello deve essere circa...(dico circa perche' alcuni modelli hanno un baricentro ben segnalato dal costruttore in diversa posizione, ma non e' il tuo caso) ad un terzo dal bordo d'entrata dell'ala.
lancia il modello davanti a te con forza...in orizzontale, lascialo correre facendo attenzione che non vada troppo a destra o a sinistra, non fargli fare salite superiori ai 6,7 gradi, fai virate larghissime mentre lo fai salire piano piano, ricorda che e' stato appositamente dimensionato cosi' debole di potenza perche' tu possa avere piu' tempo di reazione per governarlo,
non capisco perche' lo hai appesantito con una lama di ferro.....BOH!??!?
la discesa deve essere lenta e costante, non buttarlo in picchiata.
secondo te, perche' il segnale del radiocomando arriva ad una distanza di circa 1500 metri?........risposta: perche' il modello quando e' in volo puo' essere anche molto lontano, ma se trovi questo fatto fastidioso, puoi sempre avvicinarti alla specialita' di volo denominata VVC...
Volo Vincolato Circolare.......io ho imparato cosi'........AAAHHH quati bei ricordi!!!
con tutto cio spero di averti aiutato un'pochino
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 10 settembre 08 alle ore 12:12
asiatic non รจ collegato   Rispondi citando
