Originalmente inviato da power1000 Be sicuramente oltre al fattore estetico, c'è da dire che il tubo di coda nudo e crudo è particolarmente esposto, quindi il supporto ti permette sicuramente di dargli una maggiore solidità. Inoltre il supporto rende la coda rigida evitando le vibrazioni a cui è esposto. La modifica l'ho fatta utilizzando nella parte anteriore degli occhielli metallici, quelli che si usano per i fili elettrici, mentre nella parte posteriore ho fissato i due bastoncini di carbonio da 2 mm prima con una legatura di filo interdentale e ciano e poi ho rivestito il tutto con il termorestringente. Magari appena posso posto qualche foto del lavoro.
Volevo appunto sapere da chi l'ha già fatta in precedenza se ha bilanciato il peso all'anteriore o meno. |
Io non ho fatto questa modifica ma comunque penso che se lo alzi dalle flybar con le dita vedi subito se è bilanciato o no oppure lo provi direttamente e vedi
