BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Invertire PPM Trasmittente
Vecchio 27 gennaio 12, 22:34   #9 (permalink)  Top
neviojay
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
L'oscilloscopio da PC non è un'oscilloscopio...
Non esistono tensioni negative in una radio e la porta di un processore ha due unici stati logici 0V e 5V TTL (o 3.3V)
Positivo e negativo non si riferiscono a tensioni ma a stati logici.
Prova a fidarti di chi per diletto si è scritto insieme ad altri il firmware della radio con cui vola.
Indi percui invertendo i due fili già dovrebbe funzionare, unico rischio se le due masse PC e radio vengono a contatto fra di loro. allora metteresti in corto la porta del micro, motivo percui si mette una porta invertente e si lasciano in comune le masse..
Ciao....
ah sei un mitico allora, riscriviamo anche il mio? CONDIVIDI a questo punto
che vuol dire " unico rischio se le due masse PC e radio vengono a contatto fra di loro"? ma vengono eccome in contatto "le due masse" (ricordi il discorso sul disaccoppiamento che ti dicevo?) e considera che per come mi è stato venduto il cavetto era "la condizione originale"! io ho invertito i due cavi, proprio perchè il comportamento era "strano"...
l'ultima frase non l'ho capita..
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
