Originalmente inviato da wikipiero forse vorrai dare un'occhiata al permalink 2558 del 4/2/11 sulla discussione "galaxy di ruggero pasqualini" non c'è nula di definitivo riguardo la sistemazione dei rervi anzi accetto consigli |
Ho visto il ,, link 2558 e compare il rendering 3D del modello. Cosa volevi sapere?
Nel mio Surf4 ( Il prototipo del galaxy) di servi in ala ne avevo messi 3 ed in fuso altri 4..... Se rispetti un poco le posizioni non dovresti avere problemi di passaggi.
Questo tipo di installazione soffre di mancanza di precisione dovuta al tipo di leve ed alla loro elasticità. Il comando diretto e corto è decisamente il massimo della precisione e quindi preferibile sull'estetica.
Con l'esperienza maturata, oggi installo: 2 miniservi per gli alettoni , 2 miniservi per i flap, 2 diruttori elettrici da 180mm. , 2 miniservi per il profondità,1 miniservo pull pull per direzionale, 2 miniservi per il motore ed 1 per i retrattili originali romAir di 35 anni ruote comprese.
I miniservi tirano non meno di 3Kg ( molto più dei JR nes801 che usavo nel 1968...)
Per la finitura intelo l'ala e piani coda con fibravetro da 25Gr Mq impregnata con resina epoxy ed a finire Oracover o Monokote.
Con questa tecnica ottengo un risparmio di peso e di lavoro ed inoltre dovrei avere i pesi concentrati al centro... ( é importante avere le estremità più leggere possibile )
Oggi è venuto a trovarmi Merati........gli ho fatto vedere i Galaxy ( il vecchio ed il nuovo)......Si è commosso...gli sono venuti gli occhi lucidi
Ciao Franco Sala
