Originalmente inviato da febu88 Ciao a tutti, visto che la spektrum dx2.0 ciclicamente mi da problemi di perdita di segnale ho preso il radiocomando della traxxas tq link codice 2238, con annesso ricevitore 2218x che alimento con il bec del mamba monster, mentre alimento con un bec esterno il servo. Devo ancora provarla in distanza, però ho notato una cosa, se accendo l'esc e quindi la ricevente con la radio spenta tutti e tre i led del mamba lampeggiano e fa un bip ciclico, mentre il led della ricevente è rosso fisso..appena accendo la radio va tutto a posto..è normale?dovrebbe essere la stessa configurazione (a parte il servo) degli erevo ed emaxx brushless edition, ai posessori di questi mezzi è mai capitato? |
scusa come fai ad alimentare la ricevente con il bec interno e il servo con il bec esterno?
il servo prende l'alimentazione e il segnale dalla ricevente. dove hai collegato il cavo tripolare del servo?
alimenta tutto con il bec esterno, tranne l'esc ovviamente che rimane collegata alla batteria, e non avrai problemi. il bec interno del mamba va spesso in crisi con i servi.
riguardo al lampeggio, si è normale che la ricevente traxxas rimanga con led rosso sino all'accensione della radio. però è buona norma accendere per prima e spegnere per ultima la trasmittente.
