Vecchio 27 gennaio 12, 17:19   #1150 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Mi da 8 amp,ma con la modifica non credo che sia riferibile. Comunque rileggendo i precedenti post,ho notato che si da per scontato che la modifica funzioni solo con questi modelli TL494
KA7500 E VARIANTI TIPO TK494 e con un integrato,forse il mio caso dimostra che la modifica può essere estesa anche a più modelli???
Comunque sulla lampadina c'è scritto che è da 12 v e 55/60W significa che una resistenza è da 55 e l'altra è da 60?Se così fosse inserendo anche l'altra lampadina, li devo aver superati i 10A.
Ps: sto a 72minuti di funzionamento e l'alimentatore è ancora giacchiato come un calippo,inoltre la tensione adesso si è bloccata a 12.84 è salita anziché scendere.
La tensione si è stabilizzata; la caduta, a regime di funzionamento, è veramente minima.
Considera che usufruendo della sola uscita sui 12V (ora, però, quasi 13 ....) la maggior parte della potenza totale, 235Watt, può essere tirata fuori da li.
Non potrai avere certo 235:13=18Amp, ma 12/14 certamente.
