Originalmente inviato da wikipiero Un consiglio: per evitare di martoriare il piallaccio di obeche vorrei sfruttare gli scassi già presenti sulle ali del kit che mi ha dato Cristiano (probabilmente predisposti per i servi)
i per i carrelli, le ruote sarebbero più indietro di 43 mm e più distanti dalla mezzeria del modello di 38 mm ma ci starebbero comunque nello spessore dell'ala. qualcuno ha da evidenziare controindicazioni? Io pensavo ad un decollo forse un po' troppo brusco e chissà a cos'altro. |
Nel progetto originale l'asse ruota è arretrato di un centimetro rispetto al baricentro.
A terra e senza miscela il modello deve avere una leggera tendenza a sedersi alzando il muso. Con il pieno si stabilizza.
Con le quote che dici, certamente avresti un decollo a strappo e molto brusco.
In certe condizioni di pista, potresti anche non decollare perchè la parte mobile di coda potrebbe non riuscire ad alzare il muso del modello per dare l'incidenza positiva all'ala per avere il decollo.
Usa i buchi per i servi e fai le sedi nuove
Azz il terremoto!!!!!!!!!!
FS
