il mio monta il motore dello xieda che strano ma vero non mi ha dato nessun problema,se dai gas piano piano il motore di coda parte leggermente dopo quello principale,le vibrazioni non le crea il motore di coda ma il giroscopio,il mio lo faceva e il problema era la scheda madre non perfettamente ancorata al telaio,controlla viti e supporti (la mia scheda aveva i buchi che non combaciavano col telaio,se montavo quello di su non tornava l altro),ho risolto fissandolo la vite superiore e sotto con una goccia di attak,la scheda deve essere perfettamente orizzontale
