pensavo: perchè mettere piombo in punta a priori prima di finire l' aereo e installare l' elettronica: allora avrei deciso di finire l' aereo incollando i due pezzi di balsa in punta con biadesivo fine, sagomarli e solo alla fine incollarci dentro l' eventuale piombo: il problema è che non verrebbero fibrati con la fusoliera: è un problema? pensavo invece di verniciarli di farli ricoprire in foglia d' argento dalla fidanzata restauratrice. esteticamente sarebbe eccezionale, strutturalmente sarebbero incollati al part-1 ma non inglobati nella laminazione quindi se mi piantassi di muso ai 100 mk/h potrebbero rimanere offesi
l' effetto sarebbe questo
http://www.kikke.it/menu/Disimpegni/...to_800x600.jpg
