devi carteggiare sia il bordo d'entrata che quello d'uscita (ovviamente maggiormente quest'ultimo), in modo da avere maggiore superficie di contatto tra le due lastre. Se guardi bene il file di testo abbinato al disegno capirai.
Per le cerniere , puoi usare del comunissimo acetato, dele cernioerine fate così:
http://www.baronerosso.it/forum/luov...fai-da-te.html
oppure farle covn il nastro
io ne ho messe 4 per alettone piccoline.
Nessun problema, fai tutte le domande che vuoi!
Originalmente inviato da stiv88hc ok ora ho capito...quindi le 2 lastre di depron si chiudono prima e poi c'e l'alettone in balsa...
una domanda: le cerniere dalla parte dell'ala vanno inserite tra le 2 lastre di depron incollate giusto?quante ne hai messe per semiala?e poi non hanno poca superficie di contatto dato che il depron si allarga per seguire il profilo dell'ala?
scusa per queste domande ma non sono molto pratico a costruire e il depron non l'ho mai usato |
