Evviva il mode 2 !!!
Ho cambiato telaio e ho messo un passaggio di scotch di carta nell'unica parte possibile che sporge un po' fuori...
Un mio amico nel belt ha risolto forando da parte a parte la scatola di coda e mettendo due bulloni con relativi dadi e piastrine di alluminio... non sarebbe una brutta idea...
Credo comunque che per sicurezza, per poter stringere a fondo, sia meglio upgradare il supporto dell'horizontal spin e i supporti del servo di coda...
