Originalmente inviato da p-51 d m salve a tutti dopo la mia lungha assenza qui sul forum sono tornato, con l' intenzione di comprare il multiplex fun cub!!!
ho visto che è un bellissimo aereo e può decollare e atterrare ovunque!!
ora vorrei un opaere da voi esperti sulla configurazione dell' eletronicha che userò Regolatore elettronico per motori Brushless
fino a 30 ah continui.Funziona con 6/12 celle al nicd
o nimh oppure 2/3 celle Lipo.Con BEC 3 ah
Programmabile da radio
52X28mm, peso 30gr Motore Brushless 3040-860
Per 3 celle Lipo
Eliche:12x6 ELECTRIC
860 giri/volt
albero 4 mm
Peso 120 Grammi
Assorbimento max 30 Ah
Per modelli Acrobatici fino a 1,6kg
Completo di Mozzo e crocera
Dotato di ventola di raffreddamento ACCESSORI PER MODELLI AD ELICA
oppure Motore Brushless BL2814-08
Per 3/4 celle Lipo
Eliche:11x4,7-12x6
1000 giri/volt
albero 4mm
Peso 100 Grammi
Misura 35x36mm
assorbimento 25 ah
per modelli fino a 1200 grammi
completo di Ogiva portaelica e crocera ACCESSORI PER MODELLI AD ELICA 6 servi hitech HS 55 NANOSERVO 1,3 KG 7,8 GR 2500 MAH 30C 11V
CARICA FINO A 5C
Pacco batterie ai polimeri di litio con capacita' nominale di
2500 mah a 11,1 v
Con cavo bilanciatore
Cavo uscita senza spina
Scarica 30C
Peso 213 grammi
Dimensioni mm(lunghezza x larghezza x altezza)
130x42x17 radiocomandio e ricevente mx 12!
che motore mi suggerite dei 2?
poi come faccio con i servi degli alettoni e dei flap a metterli sullo stesso canale?( 1 canale, 2 servi alettoni : 1 canale 2 servi flap)
la batteria serve a 11 o a 7,4 volt?
grazie ho letto un po il thread, siete mitici!!! |
questa configurazioni sono abbastanza standard ... diciamo sufficienti di sicuro a muoverlo ma non mozzafiato (non che sia necessario ben inteso).
io ho preferito dargli un po' più di brio
in almeno un paio di occasioni mi ha fatto comodo qq watt in più per togliermi dagli impicci.
mio set up:
elica 13X4
3s 2650 mah 20C
4250 800 kv (quelli viola di giantcod.co.uk)
regolatore 60 amp
