Discussione: Frizione tre ceppi
Vecchio 26 gennaio 12, 23:51   #4 (permalink)  Top
BRUCIO
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Originalmente inviato da Roy Andrea Visualizza messaggio
Allora la friz 3 ceppi originali di solito sono in cuoio sulle RTR, mentre sulle kit di solito sono in Ergal.
Per le friz 3 ceppi hanno le misure standard, casomai ti regoli con dei rasamenti.
Un consiglio è che se compri friz BP è meglio se compri pure la campana della BP.
Ovvio che poi ogni friz. monta i suoi ceppi.
La friz in ergal dura di piu e sembra essere la piu usata.
Se come motore hai il gx21, mi sembra che con le friz ci sia qualche problema, ma non ne sono sicuro.
Va beh............in cuoio? spero stai scherzando..
xMancu
Se per frizione standard intendi una due ceppi con 1molla tipo 1/10 sono le più scarse se applicate a un .21 in su almeno quelle in alluminio .
Se hai un motore con albero motore solidale tipo SG dovrai acquistare volano per 3 ceppi (quindi 3 colonnine) una bronzina conica per lo stesso- 3 ceppi di buona qualità (io preferisco metalliche ergal o aluminio)- 3 mollette (meglio se +set di diverse durezze)alcuni rasamenti 2 cuscinetti e una campana che non deve essere per forza della stessa marca della frizione etc.
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
