Originalmente inviato da dopehopes io ho ultimato l' assemblaggio di tutto, mi manca il dorso di un ala e tutta l' altra ala. mi sono dedicato al carteggiamento e alla rifinitura dei pezzi ultimati. sperò da lunedì di iniziare a laminare la fusoliera e rivestire le ali
dove ho usato ciano, per esempio tra 2 pannelli di ricopertura in balsa, ho difficoltà a carteggiare e livellare perchè c'è il bordino ci ciano che non riesco ad asportare e rischio di scavare la balsa attorno, consigli?
J |
Prima di laminare la fusoliera, direi che è meglio che finisci le ali e il relativo raccordo delle stesse, al karman della fusoliera. Poi vedi tu...
Si è vero che la balsa è più tenera della ciano... io carteggio usando un tampone in legno con la carta vetrata incollata e non con la carta tenuta in mano. E tu?
