Originalmente inviato da pomiss In Travel Adj selezioni pitc,con lo stik tutto in basso regoli il passo negativo che metti a 68 poi sposti lo stik tutto in alto e regoli il passo positivo a 58 ad esempio io ho 80 in negativo e 85 in positivo,in questo modo ti regoli il pitc come meglio credi,spero di essere stato chiaro |
grazie, penso di aver capito, non sapevo assolutamente che a seconda della posizione dello stick si potesse dare due diversi valori, pensavo che il valore da impostare fosse solamente uno. Una volta impostati i due valori, mi basterà spostare lo stick per vedere quali valori ho impostato in un senso o nell'altro? Cioè la DX6 mi visualizzerà solo il valore impostato per ultimo o a seconda di come posiziono lo stick mi mostrerà il valore di corsa del servo in quella posizione dello stick?
